錯誤處理與例外教學筆記
常見問題與答案形式教學
1. 什麼是 Guard Clauses(保護條款)?
Guard Clauses 是一種程式設計模式,用來避免多層巢狀的 if 條件式。
範例 1:使用 Guard Clauses 的程式碼
# 使用 Guard Clauses
def function():
if A:
do_A()
if B:
do_B()
if C:
do_C()
上述程式碼的每一層都使用條件來保護程式的執行。如果條件不成立,就不會繼續執行。
2. 如何使用例外處理來簡化程式碼?
可以透過例外處理(Exception Handling)來簡化程式碼,使其更具可讀性。
範例 2:使用 Exception Handling 的程式碼
# 使用 Exception Handling
def function():
if not A:
raise Exception("A is not valid")
do_A()
if not B:
raise Exception("B is not valid")
do_B()
這樣的寫法避免了過多的巢狀結構,使程式碼更易讀。
3. Guard Clauses 與 Exception Handling 的差異?
範例比較:
使用 Guard Clauses:
# Guard Clauses
def divide(a, b):
if isinstance(a, int) and isinstance(b, int):
if b != 0:
return a / b
return "The 2nd argument cannot be zero."
return "Invalid argument type!"
print(divide(10, "h")) # Invalid argument type!
print(divide(10, 0)) # The 2nd argument cannot be zero.
print(divide(10, 2)) # 5.0
使用 Exception Handling:
# Exception Handling
def divide(a, b):
if not isinstance(a, int) or not isinstance(b, int):
raise ValueError("Not valid type given!")
if b == 0:
raise ZeroDivisionError("The 2nd argument cannot be zero.")
return a / b
except Exception as e:
print(e) # Not valid type given!
print(e) # The 2nd argument cannot be zero.
print(e) # 5.0
4. 什麼是 Context Manager?
Context Manager 是用來管理資源的工具,例如自動開啟和關閉檔案。
傳統做法(未使用 Context Manager):
file = open("hello.txt")
data = file.read()
file.close()
except FileNotFoundError:
print("File not found...")
使用 Context Manager 的做法:
with open("hello.txt") as file:
data = file.read() # 不需手動關閉檔案
優點:
- 不需手動關閉資源
- 減少資源洩漏的風險
5. 什麼是 Pylint?
Pylint 是一個用來分析 Python 程式碼的工具,可以幫助檢查錯誤和程式碼風格。
範例 1:未修正的程式碼
# try.py
a = 1
b = 2
print(a)
print(B)
Pylint 的輸出:
************* Module try
try.py:1:0: C0114: Missing module docstring (missing-module-docstring)
try.py:1:0: C0103: Constant name "a" doesn't conform to UPPER_CASE naming style (invalid-name)
try.py:2:0: C0103: Constant name "b" doesn't conform to UPPER_CASE naming style (invalid-name)
try.py:4:6: E0602: Undefined variable 'B' (undefined-variable)
範例 2:修正後的程式碼
'''Testing...'''
A = 1
B = 2
print(A)
print(B)
Pylint 的輸出:
Your code has been rated at 10.00/10 (previous run: 0.00/10, +10.00)
6. 什麼是 Unit Testing?
Unit Testing 是一種測試方法,用來測試程式的個別功能是否正常運作。Python 的標準函式庫包含 unittest。
範例:
# cap.py
def cap_test(text):
return text.capitalize()
# main_program.py
import unittest
import cap
class MyTest(unittest.TestCase):
def test_one(self):
text = "sample"
result = cap.cap_test(text)
self.assertEqual(result, "Sample")
def test_two(self):
text = "just testing..."
self.assertEqual(result, "Just Testing...")
unittest.main()
輸出結果:
.F
FAIL: test_two (__main__.MyTest.test_two)
Traceback (most recent call last):
File "main_program.py", line 14, in test_two
AssertionError: 'Just testing...' != 'Just Testing...'
- Just testing...
+ Just Testing...
Ran 2 tests in 0.003s
FAILED (failures=1)
修正後的程式碼:
# 修改後的 cap.py
def cap_test(text):
return text.title()
輸出結果:
Ran 2 tests in 0.000s
OK
