Advanced Workflows: Webhooks, MCPs, Claude, GPTs, RAG & Chunking Strategies(下)
本文由人工智慧撰寫,工人智慧編輯。
▌Cache-Augmented Generation (CAG)
  1. Cache-Augmented Generation (CAG) instand of RAG
當 Context Window 越來越大,Prompt Caching 越來越便宜,讓大家覺得:
  • 是不是不需要 RAG 了?
  • 直接把整本書丟給 AI 就好?
講師點出了實務上最大的痛點:資料留存時間 (TTL)。
RAG 是「長期記憶資料庫」,而 CAG 像是「短期記憶工作區」。
1. CAG (Cache-Augmented Generation)?
  • 定義:CAG 是指利用 LLM 的 Context Caching(上下文快取)功能,將大量資料直接預先載入到模型的 Context Window 中,而非像 RAG 那樣存入向量資料庫。
  • 運作差異:
    • 傳統 RAG:提問 \rightarrow 搜尋向量資料庫 (Vector DB) \rightarrow 檢索片段 \rightarrow LLM 回答。
    • CAG:提問 \rightarrow 直接搜尋 LLM 已快取的 Context Window (Cache) \rightarrow LLM 回答。
  • 實作方式:在 Flowise 中,可以連接 Cache 節點(如 Google Gemini Context Cache, In-memory Cache, Redis 等)來實現。
2. CAG 的優勢
  • 速度快 (Low Latency):因為省去了外部檢索的步驟,CAG 的反應速度更快。
  • 架構簡單 (Simplified Design):不需要建立複雜的 RAG Pipeline(如切分 Chunk、Embedding、向量儲存),只需將整份文件丟入 Context Window 即可。
  • 相關性 (Relevance):通常能找到相關的答案。
3. CAG 的致命缺點
講師強調 CAG 目前不適合用於需要長期記憶的生產環境,原因如下:
  • 快取生命週期短 (Time/Persistence):這是最大的問題。快取會隨時間被刪除。
    • Claude Models:快取僅保留約 5-10 分鐘。
    • Google Models:可保留 1-2 天,但需額外付費。
    • In-Memory Cache:應用程式重啟後即消失。
    • 你無法構建一個應用程式,其知識庫只能維持幾分鐘或幾天。
  • 準確度問題 (Accuracy):
    • 雖然有 “Needle in a Haystack” (大海撈針) 測試聲稱 100% 準確,但在實際應用中,當上下文極長(如數百萬 Token)時,模型的表現會下降,準確度其實不如精心設計的 RAG。
    • RAG 在精確檢索特定資訊上仍然比 CAG 可靠。
4. 成本與模型支援
  • Context Window 趨勢:現代模型支援極大的 Context,如 GPT-4 (1M)、Gemini 1.5 Pro (1M~10M)、Llama (10M)。
  • 快取成本 (Prompt Caching):
    • 如果不使用快取,每次發送百萬 Token 會非常昂貴。
    • 使用快取後,Input Token 成本可大幅降低:
      • Anthropic (Claude):成本降低約 90%。
      • OpenAI:成本降低約 50%~75%,但基礎費率仍偏貴。
      • Google (Gemini):相對便宜,且支援極大窗口。
5. 總結與建議
  • CAG 適用情境:
    • 一次性分析:例如在 ChatGPT 或 Claude 介面上傳一個 PDF,進行對話或摘要。這類任務使用 Prompt Caching 非常合適。
    • 快速測試/好玩:想要快速從文件中提取數據,而不想建立資料庫時。
  • CAG 不適合情境:
    • 生產級應用 (Production Apps):需要永久儲存知識的應用程式。因為快取會過期,知識會丟失。
  • 最終結論:
    • CAG 概念很酷,但不需要花太多時間鑽研。
    • 若要建立可靠的應用,RAG 仍然是主流且更準確的選擇。
▌Microsoft GraphRAG 與知識圖譜
  1. GraphRAG from Microsoft: More Accurate RAG Results with Knowledge Graphs
本節課介紹 GraphRAG (Graph Retrieval-Augmented Generation) 的概念,探討它如何透過知識圖譜(如 Neo4j )來解決傳統 RAG 的限制,但同時也指出它目前在成本與實作上的巨大挑戰,並給出一個簡單的替代方案。
1. GraphRAG
  • 概念:GraphRAG 利用「知識圖譜 (Knowledge Graphs)」技術,將向量資料庫中的數據點連接起來,讓 RAG 應用程式更準確。
  • 實作工具:在 Flowise 中,可以使用 Graph Cypher QA Chain 或 Neo4j Chain 來連接 Neo4j 資料庫與 LLM 進行實作。
  • 核心差異:
    • 傳統 RAG:LLM 搜尋向量資料庫,回傳 Top-K (例如 4 個) 片段 (Chunks)。缺點是這些片段之間彼此沒有關聯 (Relation),LLM 不知道 Chunk A 和 Chunk B 的關係。
    • GraphRAG:建立結構化的連接,將不同的實體 (Entities) 串聯起來,提供更整體的上下文。
2. 運作原理:洋甘菊 (Chamomile) 範例
講師以洋甘菊書籍的例子,來解釋 GraphRAG 的優勢:
  • 情境:如果整本書都是關於洋甘菊,包含它的成分、用途、品種等。
  • GraphRAG 的做法:它會提取「實體 (Entities)」並建立「關係 (Relationships)」。
    • 洋甘菊 ➔ 含有 (Contains) ➔ 紅沒藥醇 (Bisabolol)。
    • 洋甘菊 ➔ 用於 (Used for) ➔ 舒緩 (Soothing)。
    • 洋甘菊 ➔ 類似 (Similar to) ➔ 羅馬洋甘菊。
  • 優勢:當你問一個複雜問題時,傳統 RAG 可能因為 Context Window 滿了,只回傳關於「醫療用途」的 4 個片段,而漏掉了其他面向。GraphRAG 則能透過關係鏈接,回傳具有關聯性的整體資訊。
3. GraphRAG 的致命缺點
儘管概念強大,講師目前不推薦在一般生產環境中優先使用,原因有二:
  1. 成本極高:建立圖譜索引(訓練過程)非常昂貴。若資料量大,單次訓練可能花費 $10 到 $50 美元甚至更多,對於頻繁更新的知識庫來說成本太高。
  2. 設定複雜:Neo4j 的設定與維護相對困難。
4. 窮人的 GraphRAG:簡單替代方案
如果不想花大錢建圖譜,又想提升 RAG 的涵蓋率與準確度,講師建議使用以下「快速修正法」:
  • 增加 Top-K (Increase Top-K):將檢索的片段數從預設的 4 提高到 8 或 20。這樣可以倍增獲得相關資訊的機率。
  • 增加 Chunk Size:使用更大的切分單位,讓每個片段包含更多上下文。
  • 結論:對於大多數應用來說,單純調高 Top-K 和 Chunk Size,就能達到類似的效果,且成本遠低於 GraphRAG。
5. 總結與建議
  • GraphRAG 是透過理解「實體間的關係」來讓回答更精確、更具解釋性。
  • 但由於目前 Training Cost (訓練成本) 太高且架構複雜,現階段不建議作為首選。
  • 最佳實務:先嘗試調高 Top-K (例如設為 8~20) 和 Chunk Size,這通常是最具性價比的優化方式。
下一節課將介紹另一個類似但更便宜的概念。
▌LightRAG (輕量化 GraphRAG)
  1. LightRAG: Fast & Cost‑Effective Alternative to GraphRAG
這一節介紹 LightRAG,一個 GraphRAG 成本過高問題的替代方案。
雖然 LightRAG 在數據上表現不錯,但講師對其實用性相對保留,並認為下一節課的概念( 情境化檢索 Contextual Retrieval)才是真正的重點。
1. LightRAG
  • 定位:它是 GraphRAG 的輕量化、低成本替代品。
  • 架構:運作原理與 GraphRAG 非常相似(也是透過配對詞彙/實體來建立關聯),但架構設計上更高效。
  • 核心優勢 (相比 GraphRAG):
    • 成本更低:API 呼叫費用與訓練成本都大幅降低。
    • 適應性更快:對於新數據的變更適應速度更快,這對於需要頻繁更新資料的應用程式很關鍵。
2. 效能比較
講師分析了 LightRAG 的研究報告數據:
  • LightRAG vs. Naive RAG (傳統 RAG):
    • 勝率:LightRAG 勝率約 67%,傳統 RAG 勝率約 32%。
    • 解讀:雖然 LightRAG 贏面較大,但這也意味著在 1/3 的情況下,最簡單的傳統 RAG 表現反而更好。講師認為這顯示傳統 RAG 其實已經夠強了,LightRAG 並沒有帶來「天翻地覆」的改變。
  • LightRAG vs. GraphRAG:
    • 勝率:兩者互有勝負,大致呈現 50/50 的拉鋸戰。在某些指標(如多樣性)LightRAG 稍好,但在整體綜合表現上 GraphRAG 可能仍略勝一籌。
3. 實作現況
  • 僅限 Python:目前 LightRAG 主要透過 GitHub Repo 以 Python 安裝使用,尚未整合進 Flowise 或 n8n 等 No-Code 工具中。
  • 體驗心得:講師親自測試後表示,相比於正常的 RAG 應用,並沒有感受到巨大的升級感。
4. 總結與建議
  • 結論:LightRAG 是一個不錯的概念,解決了 GraphRAG 太貴的問題,但不需要特別花時間去鑽研它。
  • 理由:它的提升幅度不足以證明值得花心力去架設(特別是如果你還不會寫 Code)。
  • 預告:講師認為下一節課要介紹的概念,才是目前讓 RAG 應用程式變得可靠的「黃金標準 (Gold Standard)」。
▌Contextual Retrieval (情境化檢索)
  1. [POWERFUL] Contextual Retrieva: Improving RAG via Anthropic’s Chunking Strategy
情境化檢索 (Contextual Retrieval) 是 Anthropic 提出的一種進階 RAG 策略,目的在解決傳統切塊(Chunking)導致的「上下文丟失」問題。
1. 為什麼需要 Contextual Retrieval?
  • 傳統 RAG 的痛點:
    在標準 RAG 中,文檔被切分成獨立的區塊(Chunks)。如果一個區塊的內容是「公司營收比上一季增長了 3%」,但該區塊內沒有提到「哪家公司」或「哪一季」,這個區塊就失去了檢索價值。
    • 後果:當使用者問「ACME 公司 2023 Q2 的表現如何?」時,標準 RAG 找不到上述那個缺乏關鍵字的區塊,導致回答錯誤。
  • Contextual Retrieval 的解決方案:
    在對區塊進行 Embedding 之前,先用 LLM 為每一個區塊生成一段簡短的「解釋性上下文」(Context),並將其加到原始區塊前。
    • 優化後的區塊範例:「這份區塊來自 ACME 公司 2023 Q2 的財報… 本季營收增長 3%」。
  • 成效數據:根據 Anthropic 的研究,此方法可將檢索失敗率降低 49%(從 5.7% 降至 2.9%)。
2. n8n 實作分析
這是一個高度自動化的 ETL (Extract, Transform, Load) 流程,用於處理文件並建立增強型向量資料庫。
Step 1: 觸發與文件處理
  • Trigger: 使用 Google Drive Trigger 監聽特定資料夾(如 Tesla Earnings),當有新文件上傳時觸發。
  • Loop: 使用 Loop (Split In Batches) 節點,確保可以一次處理多個上傳的文件。
  • 格式判斷: 透過 Switch 節點區分 PDF 或純文字檔。如果是 PDF,則先轉為 JSON 格式以利處理。
Step 2: 特殊切塊策略 (Chunking Strategy)
  • 自定義切塊 (Code Node):
    • 工作流中使用了一個 Code 節點(命名為 “Text Splitter”)來執行切塊,而非直接使用標準節點。
    • 邏輯:優先嘗試在「段落 “\n\n”」切分,其次是「句子 ". "」,最後才是強制切分,以保持語意完整性。
  • 參數設定:
    • Chunk Size (區塊大小):設定為 2000 Tokens(較大,為了包含完整表格或段落)。
    • Overlap (重疊):設定極低,僅 20 甚至可以是 0。因為 Contextual Retrieval 會主動補足上下文,因此不再需要依賴傳統的 Overlap 來維持語意連貫。
Step 3: 生成上下文 (The Contextual Loop)
這是本流程的核心,對切分出來的每一個 Chunk 進行處理:
  • Prompt 設計 (System Prompt):
    在 Basic LLM Chain 節點中,Prompt 結構如下:
    1. 輸入:整份文檔 (<document>) + 當前區塊 (<chunk>)。
    2. 指令:請給這個區塊一段簡短的背景描述(Context),使其在整份文檔中定位清楚。
    3. 特殊要求:如果區塊包含表格,必須包含完整的表格數據以維持數據完整性 (Data Integrity)。
  • 輸出格式:[succinct context] : [original chunk]。
Step 4: 儲存與嵌入
  • 組合數據:將 LLM 生成的 Context 與原始 Chunk 合併。
  • Vector Store: 使用 Pinecone 儲存向量數據,Namespace 設定為 Info。
3. 模型選擇
Cost & Speed Optimization
由於此策略 (情境化檢索)需要對每個區塊都調用一次 LLM 並輸入整份文檔,Token 消耗量極大,因此選什麼模型很重要。推薦模型:
  1. Groq Cloud (Llama 模型):利用 LPU 硬體加速,推理速度極快,適合大量批次處理。
  2. Google Gemini 2.0 Flash (Experimental Free):透過 OpenRouter 使用。
  • 優點:目前免費、速度快、擁有 100 萬 Context Window,非常適合讀取整份長文檔。
  • 注意:不要使用 Thinking Models (如 o1 或推理模型),因為它們速度慢且會產生大量額外的推理 Token,對於這種單純的總結任務來說是浪費。
4. 實測
使用 Tesla 2024 Q3 財報實測結果如下:
  • 測試場景:上傳一份格式混亂、包含跨頁表格的 Tesla 財報。
  • 查詢:「2024 Q3 的現金與投資總額是多少?」(What was cash, cash equivalents… in Q3 2024?)。
  • 結果:
    • 標準 RAG 可能會因為表格被切斷而抓取到錯誤數字。
    • Contextual Retrieval 成功抓取到包含完整表格數據的區塊,準確回答 33.6 Billion。
    • 這證明了即使是非結構化的 PDF,透過生成上下文並強制保留表格完整性,也能達到極高的檢索準確度。
5. 總結與建議
  • 何時使用:當您的資料包含大量財務報表、法律合約或技術手冊,且標準 RAG 經常發生「抓不到重點」或「數據錯置」的情況時。
  • 實作重點:
    • 使用 Custom Code 或邏輯確保切塊時盡量不切斷段落。
    • 務必使用 Fast & Free/Cheap 的模型(如 Gemini Flash, Groq)來生成 Context,否則成本會失控。
    • Prompt 中加入「保留表格完整性」的指令是處理財務數據的關鍵。
▌如何選擇正確的 RAG
  1. Choosing the Right Strategy: GraphRAG, LightRAG, CAG, or Contextual Retrieval?
這節課是關於 RAG 選擇策略的總結指南,講師分析了在不同場景下應該使用哪種技術(Standard RAG, Contextual Retrieval, CAG, GraphRAG/LightRAG),以及如何優化現有的系統。
1. Standard RAG (標準 RAG)
99% 的首選。這是最基礎也最穩健的策略,將資料切塊後存入向量資料庫。
  • 適用場景:絕大多數情況 (99%),特別是有動態知識庫 (Dynamic Knowledge) 或 超大型資料集 (Very Large Datasets) 時。
  • 核心優勢:
    • 管理靈活:可以輕鬆地新增、刪除或更新資料塊(Chunks)與 Metadata。
    • 維護容易:對於需要頻繁更新資料的應用程式來說,這是最標準且有效的解法。
2. Contextual Retrieval (情境化檢索) - 提升準確度
當標準 RAG 的準確度不足以滿足需求時,這是第一個建議採用的進階方案。
  • 適用場景:標準 RAG 準確度不夠。
  • 優點:顯著提升檢索的準確性。
  • 缺點:
    • 設定繁瑣:需要建立額外的工作流來生成 Context。
    • 耗時:Embedding 過程較慢,且目前某些平台(如 n8n, Flowise)的原生節點可能還不夠穩定。
33. CAG (Cache Augmented Generation)
快取增強生成,速度快,適合短期任務(5分鐘)。
利用模型的 Prompt Caching 功能,將資料直接塞入 Context Window。
  • 適用場景:
    • 資料量較小 (Smaller datasets)。
    • 需要極快的回應速度 (Fast response times)。
    • 不想建立完整的 RAG 系統,只想快速上傳一堆文件問問題。
  • 實作建議:
    • 推薦使用標準介面(如 ChatGPT, Claude 網頁版),不推薦使用 API。
    • 原因:Cache 會在短時間內(5分鐘、10分鐘或幾天)自動過期刪除。若透過 API 頻繁重建 Cache,成本高且管理麻煩。
4. GraphRAG & LightRAG
實驗性質選項,基於知識圖譜的檢索技術,目前仍偏向實驗性質。
  • 定位:可供實驗,但尚未成為主流。
  • 缺點:昂貴、速度較慢、設定困難。
  • 建議:如果非要嘗試,建議優先選擇 LightRAG。
    • 相比 GraphRAG,LightRAG 更便宜、更快,且穩定性與效果相當。
5. RAG 優化技巧
在決定更換架構之前,講師強烈建議先調整「標準 RAG」的參數,這通常能以最小的代價獲得顯著的改善。
A. 增加回傳區塊數量 (Top K)
  • 標準設定:通常為 4。
  • 優化建議:嘗試增加到 8 甚至 20。
  • 效果:Anthropic 的研究指出 Top K = 20 有時能創造奇蹟,大幅提升可靠性。
  • 代價:應用程式會變慢且變貴(因為輸入的 Context Token 變多了)。
B. 調整區塊大小 (Chunk Size)
  • 標準設定:通常在 400 到 2000 Tokens 之間。
  • 優化建議 (針對純文字):嘗試增大到 4000 - 6000 Tokens。
    • 原理:現代模型(如 Gemini 1.5, Claude 3)對長文本的處理能力極強。給予更多上下文(例如 Top K 10 × Chunk 5000 = 50,000 Tokens)通常效果更好。
  • 例外情況 (針對數據/清單):
    • 如果是數字密集或清單型資料(如人名列表),較小的 Chunk Size 反而比較精準,這時不應盲目加大。
6. 決策流程總結
講師提出的最終決策路徑如下:
  1. Level 1: 先使用 Standard RAG(最快、最便宜、最簡單)。
  2. Level 2: 準確度不夠?先增加 Top K 和 加大 Chunk Size(如果你是處理文本資料)。
  3. Level 3: 還不夠?實作 Contextual Retrieval。
  4. Level 4: 仍不滿意?嘗試疊加 LightRAG。
  5. 最後手段 (The Final Option):如果以上都失敗,且文件極其複雜,建議暫時放棄。等待 1-2 個月後的下一代模型(Next LLM),通常新模型的原生能力就能解決舊模型需要複雜 RAG 才能處理的問題。
▌課程總結
  1. Recap: Special Workflows, Advanced Strategies & MCPs (Model Context Protocol)
特殊工作流、進階策略與模型上下文協議,這節課是對本堂(Advanced Workflows: Webhooks, MCPs, Claude, GPTs, RAG & Chunking Strategies)課程的快速回顧與重點總結。
1. MCP
Model Context Protocol:模型上下文協議。
  • 定義:MCP 就像是 LLM 的 USB-C 接口。它類似於 Function Calling(函數調用),但更加標準化、強大且易於連接。
  • 功能:允許 LLM 無縫連接各種外部 API 和工具,並且能自動列出 API 可執行的所有功能。
  • 實作回顧:
    • Claude Desktop:透過修改設定檔(Developer Mode),將本地的 MCP Server 連接至 Claude 桌面版。
    • n8n:在 n8n 中建立 Client 和 Server 端,打造自己的 MCP 應用,這比單純的 AI Agent 更穩定且成本更低。
2. ChatGPT Actions & Webhooks
  • 連接萬物:透過 Webhooks 將任何 API 連接到 ChatGPT。
  • GPT Actions:利用 ChatGPT 編寫代碼並實作於 GPT Actions 中,讓 ChatGPT 變身為能執行外部動作的 AI Agent(類似 Claude 的 Agent 功能)。
3. 串接 Flowise 與 n8n
  • 雙向溝通:
    • Flowise → n8n:使用 HTTP Request 節點,將 Flowise 的處理結果發送給 n8n 觸發後續流程。
    • n8n → Flowise:在 n8n 中透過 Curl 指令或 HTTP Request 調用 Flowise 的 API 接口。
  • 價值:這種靈活的串接方式可以節省大量時間,讓不同工具發揮各自強項。
4. Prompt Caching (提示詞快取)
  • 適用場景:
    • 短期、快速的資訊提取任務(因為 Cache 會自動過期)。
    • 重複發送相同 Prompt 的 API 調用。
  • 自動化:OpenAI 和 OpenRouter 的 API 通常會自動處理 Caching,幫助開發者節省 Token 費用並加快回應速度。
5. 進階 RAG 策略
  • GraphRAG & LightRAG:
    • 原理:利用知識圖譜(Knowledge Graph)連接向量資料庫中的不同實體(Entities),即使區塊(Chunks)之間在文本上不連續,也能透過概念關聯被檢索到。
    • 評價:雖然概念很酷,但目前成本較高且速度較慢,設定也較繁瑣。
  • Contextual Retrieval (情境化檢索):
    • 原理:Anthropic 提出的策略,為每個切塊補充上下文(Context)。
    • 評價:這是講師認為最實用且強大的概念,能將檢索失敗率降低近一半,顯著提升 RAG 的準確度。
6. 學習的本質
  • 定義:真正的學習是「在相同的情況下,展現出不同的行為」(Same circumstances but different behavior)。
  • 行動呼籲:
    • 如果您以前從未寫過 Webhook、沒架設過 MCP Server 或沒試過 Contextual Retrieval,現在應該去實際動手做。
    • 當別人談論 MCP 或 RAG 優化時,您現在應該具備參與討論並實作的能力。
