《筆記》Flowise Chatflow 建構指南 (免費版,文章待修改)
▌核心概念:PC 組裝比喻
我們將 Flowise 的建構過程比喻為組裝一台電腦。
  • Level 1 (基本架構/Must):電腦開機運作 (CPU + 主機板 + 硬碟)。
  • Level 2 (建議配備/Should):作業系統與風格,讓電腦好用 (OS + 設定)。
  • Level 3 (選擇週邊/Option):接上掃描機等週邊,讓電腦能做各式各樣不同的工作 (RAG)。
▌Level 1:骨架 (Must) —開機
目標:建立一個最基本、能對話的機器人。
狀態:硬體組裝完成,能開機進入 BIOS,但沒有個性。
1. 必要組件 (Nodes)
角色 PC 比喻 Flowise 節點 備註
總管 主機板 Chains > Conversation Chain 核心骨架。
大腦 CPU Chat Models > ChatGoogleGenerativeAI 負責運算 (選 gemini-pro)。
記憶 硬碟 Memory > Buffer Window Memory 安裝記憶體和硬碟開機。
2. 組裝步驟
  1. 安裝 CPU:將 ChatGoogleGenerativeAI 連接到 Chain 的 Chat Model。
    • 設定:填入 Google API Key,Model Name 選 gemini-pro 或 gemini-2.5-flash。
  2. 安裝硬碟:將 Buffer Window Memory 連接到 Chain 的 Memory。
    • 設定:Window Size 設為 10 (記憶最近 10 句,避免金魚腦)。
  3. 關鍵動作:點擊右上角 Save (存檔)。
    • 注意:先 Save 再執行。沒存檔的話,對話視窗會一直轉圈圈。
▌Level 2:靈魂 (Should) — 灌入作業系統 (人設)
目標:讓機器人擁有特定的個性、語氣或職責。
狀態:灌好了作業系統,有操作介面與風格。
1. 新增組件
人設 作業系統 Prompts > Chat Prompt Template 定義它是誰 (Who am I)。
2. 組裝步驟
  1. 連接:將 Chat Prompt Template 連接到 Chain 的 Chat Prompt Template 接口。
  2. 設定人設 (System Prompt):
    • 點開節點,刪除預設英文。
    • 輸入你的「作業系統指令」,例如:
      「你是一個說話簡短、有點傲嬌的資深工程師。不管使用者問什麼,你都要用不耐煩的語氣回答。」
  3. Save & Test:存檔後,測試它的回答語氣是否改變。
▌Level 3:外掛 (Option) — 接上掃描機等週邊 (RAG/讀檔)
目標:讓機器人能讀取你上傳的 PDF 或文件。
狀態:接上了一台掃描機,並安裝了驅動程式。
變更:更換更多支援的主機板 (Chain)。
1. 必要組件 (Nodes)
角色 PC 比喻 Flowise 節點 設定重點
總管 新主機板 Chains > Conversational Retrieval QA Chain 專門用來讀檔的鏈。
翻譯機 驅動程式 Embeddings > GoogleGenerativeAI Embeddings Model 選 embedding-001。
檔案櫃 暫存資料夾 Vector Stores > In-Memory Vector Store 練習用,重整網頁會清空。
掃描機 掃描器 Document Loaders > Pdf File 上傳你的檔案。
裁紙刀 切紙機 Text Splitters > Recursive Character Text Splitter 必裝! 避免檔案太大噎死。
2. 組裝步驟 (資料流向)
這裡的接線邏輯是「把工具交給下一關」,請依序連接:
  1. 裁切 (Splitter → Loader):
    • Recursive Character Text Splitter :right_arrow: 連給 Pdf File 的 Text Splitter 接口。
    • (意思:把裁紙刀交給掃描機)
  2. 存檔 (Loader → Vector Store):
    • Pdf File :right_arrow: 連給 In-Memory Vector Store 的 Document 接口。
    • (意思:掃描完的檔案放進櫃子)
  3. 翻譯 (Embeddings → Vector Store):
    • GoogleGenerativeAI Embeddings :right_arrow: 連給 In-Memory Vector Store 的 Embeddings 接口。
    • (意思:幫櫃子裡的資料編碼)
  4. 檢索 (Vector Store → Chain):
    • In-Memory Vector Store :right_arrow: 連給主機板的 Vector Store Retriever 接口。
    • (意思:把櫃子鑰匙交給總管)
3. 常見問題 (Troubleshooting)
  • Error 429 (Too Many Requests):
    • 原因:免費版 Google API 有「速度限制」。檔案太大或切成太多塊,瞬間請求過多被擋下。
    • 解法:先用極小的 .txt 檔測試架構,或將 Splitter 的 Chunk Size 調大 (例如 2000) 以減少請求次數。
▌其他參考資料
以下影片是 LangGraph 參考。
