《筆記》以開源 LLM(AnythingLLM & Ollama)實作 RAG
這堂課用 AnythingLLM 和 Ollama,在自己的電腦上,練習類似 RAG 的簡單玩具。
筆記由 Gemini 撰寫,然後再人工微調。由於這堂課比較簡單,聽課的時間少了許多,就找了比較多的課外補充提供給大家參考。
▌1. 課程核心:建立本地 RAG 應用程式 (Local RAG)
建立一個 100% 在本地電腦運作、完全免費且保護隱私的 RAG 應用程式。
  • Ollama: 作為本地 LLM 伺服器,用以執行開源模型 (如 Llama, Gemma)。
  • AnythingLLM: 作為 RAG 應用的圖形化介面 (GUI),負責處理文件嵌入、聊天和 Agent 技能等。
▌2. Ollama - 本地 LLM 伺服器
Ollama 讓我們能輕鬆在本地下載、管理並執行大型語言模型。
補充:新版的 Ollama 界面已和老師講解的不同。要查看該模型的所有版本,原本是左上側的下拉式選單,目前的版本則是在右上方有個 View all 連結,點擊觀看。
2.1. 硬體、模型與量化
  • VRAM 關鍵: 選擇模型的主要限制是 VRAM (顯示卡記憶體)。模型大小應小於 VRAM 容量(建議保留 1.1x 至 1.2x 的緩衝空間)。
  • 模型選擇:
    • Gemma 3 (Google) 和 Llama 3.2 (Meta) 是 2025 年的新模型。
    • Qwen (阿里巴巴) 和 Phi (Microsoft) 也是熱門選項。
    • Dolphin 系列模型是「未經審查」(uncensored) 的版本。
  • 模型量化 (Quantization):
    • FP16 (Float16): 原始、最精確但最大的模型。
    • Q8, Q6, Q5, Q4, Q2: 量化模型,檔案更小、 VRAM 佔用更低,但會犧牲些許精確度。Q4 是最常見的平衡點。
    • GGUF: 這是目前在本地運行量化模型的標準檔案格式。
2.2. 關鍵 CLI 指令
  • ollama serve: 啟動 Ollama 伺服器(這是 AnythingLLM 連線的重點)。
  • ollama pull [model_name]: 下載模型 (例如 ollama pull llama3.2)。
  • ollama list: 列出所有已下載的模型。
  • ollama run [model_name]: 在終端機中與模型聊天。
  • ollama rm [model_name]: 刪除模型。
  • ollama show [model_name]: 顯示模型的詳細資訊。
Ollama CLI 常用指令參考
GitHub - ollama/ollama: Get up and running with Kimi-K2.5, GLM-4.7, DeepSeek, gpt-oss, Qwen, Gemma and other models.
指令 (Command) 指令說明
ollama run [model_name] 執行一個模型。如果模型尚未下載,Ollama 會自動從模型庫下載它。
ollama pull [model_name] 從 Ollama 模型庫下載或更新一個模型。這會拉取最新的版本。
ollama list 列出所有已下載到本機電腦上的模型 (包含名稱、大小和下載時間)。
ollama rm [model_name] 移除 (Remove) 一個已經下載到本機的模型,以釋放硬碟空間。
ollama create -f [Modelfile_name] 透過一個 Modelfile 檔案來建立一個自訂模型。
ollama cp [source_model] [new_name] 複製 (Copy) 一個已存在的模型,並為其指定一個新名稱。
ollama serve (或 ollama start) 啟動 Ollama 的背景伺服器。 (在 Windows 和 macOS 上通常是自動的)
ollama ps 查看目前正在運作中的模型程序 (Process Status)。
ollama --help 顯示所有可用的指令和選項的輔助說明選單。
ollama --version 顯示目前安裝的 Ollama 版本。
補充:
  • [model_name] 是要操作的模型名稱,例如 llama3.2phi3:mini
  • 如果執行 ollama run 時只輸入模型名稱(例如 ollama run llama3.2),它會自動使用 latest (最新) 標籤。
  • 如果需要指定特定版本(例如 q4_K_M),必須使用完整的名稱,例如:ollama run llama3.2:3b-q4_K_M
2.3. 關於 Dolphin 模型
一般的模型(如 Llama 3, GPT-4) 經過大量的「對齊」(Alignment) 和「安全訓練」(Safety Training)。如果問它們如何撰寫釣魚郵件或發表歧視性言論,它們會拒絕回答,這是一般模型的「安全護欄」。
Dolphin 模型訓練的目標是移除護欄,「無條件服從」用戶的指令。
Dolphin 是「更原始」、「服從性」極高的 LLM,對於需要嚴格按照 RAG 流程辦事的場景(例如嚴格基於法律文件、醫療報告或內部資料庫回答問題)來說,是一個非常好的測試對象。
但不推薦用來做公開的聊天機器人,因為很危險。
基本資訊:
  • 基礎模型: 基於 Meta 官方的 Llama-3.1-8B-Instruct 模型進行微調的。
  • 微調目的: 創建者 (Eric Hartford) 的目標是讓模型更「服從」(obedient) 使用者所下的指令。
  • 最大特點 (Uncensored):
    • 強調這是一個「未經審查」的模型。
    • 它被訓練來避免「道德說教」 (moralizing)「拒絕回答」 (refusals)
    • 它會盡可能地遵循用戶的所有指示,即使這些指示在標準模型看來可能是有害、不道德或不恰當的。
  • 免責聲明: 創作者警告:由於沒有安全護欄,這個模型「可以且將會」產生有偏見、不道德、虛假或有害的內容。
在 RAG 中,這個特性非常重要:
  • 在 RAG 流程中,最關鍵的指令是:「『只』根據我提供的上下文來回答問題,不要使用你自己的知識。」
  • 標準模型的「壞習慣」: 有些「過度幫助」(overly helpful) 的模型,即使給了上述指令,它有時還是會「不聽話」,使用它自己內部的訓練知識來回答。
  • 像 Dolphin 這樣未經審查、高度服從的模型,更有可能嚴格遵守 RAG 指令。
▌3. AnythingLLM - RAG 介面與設定
從這節開始,介紹使用 AnythingLLM 來建立一個簡單的 RAG 系統。(講師提及 LM Studio 也是類似工具,但他個人偏好 AnythingLLM )
AnythingLLM 比較像玩具,只是拿來介紹 RAG 的一些基本觀念,不適合大型專案。
AnythingLLM 是一個開源的 RAG 平台,以其「本地優先」和易用性著稱。
3.1. 建立 “Local-First” 堆疊
講師建議使用完全免費且本地的設定,以避免 API 金鑰和額外費用:
  1. LLM 供應商: 選擇 Ollama
  2. Ollama Base URL: 填入 ollama serve 顯示的 URL (通常是 http://127.0.0.1:11434)。
  3. 向量資料庫 (Vector DB): 選擇 LanceDB
    • 註: LanceDB 是一個嵌入式 (in-process) 向量資料庫,它會自動包含在 AnythingLLM 中,無需額外設定,非常適合本地使用。
  4. 嵌入模型 (Embedder): 選擇 AnythingLLM 內建 Embedder
    • 註: 這樣可以確保從文本分塊到向量化的整個過程都在本地機器上完成。
3.2. 嵌入文件的建議
  • 講師強烈建議,與其使用 AnythingLLM 內建的資料連接器 (如 PDF, YouTube, GitHub),不如手動將 PDF 轉檔為 Markdown (.md) 文件,清理後再上傳。
  • 原因: 內建的自動爬蟲和轉檔器有時會出錯 (wobbly),手動轉檔為 Markdown 能確保嵌入的資料品質最高、最乾淨。
▌4. RAG 核心概念 (1): 分塊 (Chunking)
分塊 (Chunking) 是 RAG 的靈魂。如果沒有正確分塊,RAG 的效果會大打折扣。
4.1. 為什麼要分塊?
  • 解決「中間遺失」(Lost in the Middle): LLM 在處理單一、超長的文件時,通常只會記得開頭和結尾的資訊,中間的資訊會被「遺忘」。分塊能確保每個「中間」部分都有機會被 LLM 仔細閱讀。
  • 效能與價格:
    • 講師警告: 即使是擁有一百萬 (1M) token 上下文視窗的模型,也不代表應該把整本書丟進去。
    • 價格 (Price): 每次查詢 (Query) 都傳送 50,000 token 的 chunk,會比傳送 5,000 token 的 chunk 昂貴得多。
    • 延遲 (Latency): 處理 50,000 token 也會比處理 5,000 token 慢得多。
4.2. 分塊策略 (Chunking Strategy)
  • Chunk Size (分塊大小):
    • 長篇故事 (Stories): 1000 - 5000 tokens。
    • 短篇文本 (Short Texts): 500 - 1000 tokens。
    • 列表/連結/數字 (Lists/Numbers): 100 - 500 tokens (越小越好,確保精確度)。
    • 註: AnythingLLM 在此課程版本中上限為 1000。
  • Chunk Overlap (區塊重疊):
    • 目的: 確保在區塊邊界處的語義不會被切斷。
    • 經驗法則: 設為 Chunk Size 的 1% 到 5%。 (例如 1000 的 size,overlap 可設為 10-50)。
▌5. RAG 核心概念 (2): 參數調校與實踐
5.1. RAG 實踐 (CoD 範例)
講師展示了 RAG 的核心價值:
  1. 無 RAG: 詢問 Llama 3.2 “什麼是 CoD?”。 Llama 回答 “Cod 是一種魚 (鱈魚)”。
  2. 有 RAG: 上傳關於 “Chain of Draft (CoD)” 的 PDF。再次詢問 “什麼是 CoD?”。
  3. 結果: 模型利用 Agent Skill (函數呼叫) 搜尋了向量資料庫,並正確回答 “CoD 是 Chain of Draft 提示技巧”。
5.2. 關鍵參數調校
  • Top-K (最大上下文片段):
    • 意義: 相似度搜尋後,要取回「幾個」最相關的 chunks 餵給 LLM。
    • 設定: 預設為 4。講師認為 4-8 都是合理範圍。
  • 相似度分數 (Similarity Score Threshold):
    • 意義: 只有相似度高於這個門檻 (例如 25% / 0.25) 的 chunk 才會被採用。
    • 設定: 預設 0.25 適用於通用文本。若是高精確任務 (如會計),可調高至 0.75,以過濾掉不相關的雜訊。
  • 溫度 (Temperature):
    • 意義: 控制模型的「創意度」。
    • 設定: 0 (最固定) 到 1 (最有創意)。會計建議 0-0.3;創意寫作 1.0;通用平衡 0.7-0.8。
  • 聊天紀錄 (Chat History):
    • 機制: AnythingLLM 使用「滑動視窗緩衝區」(Sliding Window Buffer)。
    • 設定: 預設 20 則訊息。
5.3. 斜線指令 (Slash Commands)
AnythingLLM 允許使用者自定義「指令簡寫」來快速輸入常用提示文字。像我最常用的是「以下請以繁中回答。」
老師的範例:
  • /llm (Respond short): 注入 “請簡短回答”。
  • /long (Long explanation): 注入 “請使用描述性語言並詳細解釋”。
5.3.1. 系統內建 (Default) 指令
指令 說明
/reset 重設(清除)當前的對話紀錄。 這會開始一個全新的對話,清除 LLM 的短期記憶,但不會刪除您上傳的文件。
/exit 結束一個「代理」(Agent) 會話。 如果您使用了 @agent 來啟動一個 AI 代理,此指令會結束該代理的運作,讓您返回標準的 RAG 聊天模式。
5.3.2. 自訂 (Custom) 指令
使用者可以「自訂」常用提示(Prompt)內容,並將其儲存為「捷徑」。
  • 用途: 它是「文字片段」的快捷鍵。您可以將常用指令(例如:「請你扮演一位專業的法律顧問,僅使用我提供的文件,並用繁體中文總結以下內容:」)儲存為一個簡寫指令(例如:/legal)。
  • 建立內容:
    1. 指令:你想使用的簡寫指令,例如:/legal
    2. Prompt:前述簡寫指令代表的內容,例如:「請你扮演一位專業的法律顧問,僅使用我提供的文件,並用繁體中文總結以下內容:」
    3. 描述:給自己看的提示。
    4. 範例:
      • 指令: summary
      • Prompt: 請幫我用條列式總結我提供的上下文,使用繁體中文。
      • 儲存後,未來只要在 chat 輸入 /summary,它就會自動替換為前述那段提示文字。
  • 建立方式:
方法一:進行 AnythingLLM App 中,首面下方中間的「斜線命令」區塊,點擊 創建斜線命令 。
方法二:點擊對話欄下方的 / 後,選擇 新增預設
  • 使用其他人建立的自訂指令
    截至本文撰寫日期(2025/11/13),共有 140 個自訂指令。
Community Hub - Slash Commands
5.3.3. 補充:/ vs @
請不要將這兩者混淆,它們的功能不同:
  • / (Slash Commands): 主要是您自訂的文字捷徑(例如 /summary),以及系統的 /reset/exit
  • @ (Agent Invocation): 這是用來啟動 AI 代理的指令(例如 @agent),讓模型可以執行更複雜的任務,如網路搜尋或檔案操作。
▌6. 講師評論與進階工具展望
講師對 AnythingLLM 及其在 RAG 生態系中的定位,給出了非常坦率的評價。
6.1. AnythingLLM 評價
  • 優點 (Good):
    • 核心 RAG 功能: 極其簡單、易用,是建立「本地 RAG 應用」的完美工具。
    • 文件總結 (Summarization): 運作良好。
  • 缺點 (Bad / Wobbly):
    • Agent Skills: 大部分附加功能(如網頁搜尋、圖表生成)都「非常不穩定」(really wobbly)。
    • Agent Flows: 內建的代理流程建構器功能不佳。
6.2. 進階概念與工具 (課程預告)
講師總結:AnythingLLM 適合「入門」,但若要建構「可靠的進階 Agent」,應轉向更專業的工具(進入「開發者模式」)。
  • MCP (Model Context Protocol):
    • 定義: 這是 2024-2025 年的新興開放標準,用於 AI Agent 與外部工具 (API、資料庫) 之間的標準化互動。
    • 評價: 講師認為這是「熱潮」(hype),並不滿意 AnythingLLM 的內建實作。他預告將在「雲端桌面」(Cloud Desktop) 環境中,搭配其他工具 (如 Flowise) 來深入探討。
  • LangChain / LangGraph:
    • 定義: LangChain 是 RAG 開發的核心框架;LangGraph 則是 LangChain 團隊推出的、用於建構多步驟、有狀態 (stateful) Agent 的圖形框架。
    • 定位: 這將是下一章「開發者模式」的核心,提供最強大的控制力。
  • Flowise / KNIME:
    • 定義: 這兩者都是視覺化、低程式碼的流程建構平台。
    • 定位: 講師認為它們是比 AnythingLLM 更可靠 (reliable) 的 Agent 建構工具。
