說明:和之前一樣。為了簡化,本文下方會把幾個簡短的輸出測試寫在一起。
▌5. Custom Validators using Annotated Types
用註釋類型自定驗證器
上一節(Section 7: Annotated Types 註釋類型)我們用 註釋類型 將 Field 物件加入自定類型(示範程式綠色部分)。
補充:除了原作法(示範程式紅色部分)的功能,還提供額外的 metadata 資訊功能。
from pydantic import BaseModel, Field, Annotated, ValidationError
- class Model(BaseModel):
- number: int = Field(gt=0, lt=5)
+ BoundedInt = Annotated[int, Field(gt=0, lt=5)]
+ class Model(BaseModel):
+ number: BoundedInt
其實我們也可以將同樣的作法,應用到 驗證器(Validators)。
5-1. Step 1:validation 函式
提醒:validation 函式(function)不是方法(method)。與類別(class)無關,參數無需加
cls。
示範函式:parse_datetime
本段程式是前置驗證器(before validator),目的在確認其值是字串,並將字串轉換為 datetime。
from datetime import datetime
from typing import Any
from dateutil.parser import parse
def parse_datetime(value: Any):
if isinstance(value, str):
return parse(value) ## 將字串轉換為 datetime
except Exception as ex:
raise ValueError(str(ex))
return value
5-2. Step 2:將 validation 函式放入 Annotated
語法:在 Annotated[…] 依序放入以下參數:資料型態、BeforeValidator(函式)、AfterValidator(函式)。以下顏色區別目的只在標示 Before vs. After。
+ DataType = Annotated[datatype, BeforeValidator(validation_function_1)]
- DataType = Annotated[datatype, AfterValidator(validation_function_2)]
+ BeforeValidator(validation_function_1),
- AfterValidator(validation_function_2)
5-3. Demo 1:BeforeValidator
前置驗證器
接著就以 註釋類型 將 5-1 的 validation 函式,改造為 自定驗證器。
from pydantic import BeforeValidator
DateTime = Annotated[datetime, BeforeValidator(parse_datetime)]
dt: DateTime
Model(dt="2020/1/1 3pm")
輸出:
Model(dt=datetime.datetime(2020, 1, 1, 15, 0))
5-4. Demo 2:AfterValidator
後置驗證器
一樣一個函式,然後放入 Annotated handler。這裡示範的是驗證 datetime 中是否包含時區資訊。
from pydantic import AfterValidator
import pytz
def make_utc(dt: datetime) -> datetime:
if dt.tzinfo is None:
dt = pytz.utc.localize(dt)
dt = dt.astimezone(pytz.utc)
return dt
DateTimeUTC = Annotated[datetime, BeforeValidator(parse_datetime), AfterValidator(make_utc)]
dt: DateTimeUTC
eastern = pytz.timezone('US/Eastern')
dt = eastern.localize(datetime(2020, 1, 1, 3, 0, 0))
Model(dt=dt)
輸出:
Model(dt=datetime.datetime(2020, 1, 1, 15, 0, tzinfo=<UTC>))
Model(dt=datetime.datetime(2020, 1, 1, 8, 0, tzinfo=<UTC>))
5-5. 執行順序
同樣我們來觀察 BeforeValidator 和 AfterValidator 的執行順序,故意不按順序排放。
我只放了觀察重點,省略部分程式,全部程式請參考 老師的 github。
CustomType = Annotated[
int,
BeforeValidator(before_validator_1),
AfterValidator(after_validator_1),
BeforeValidator(before_validator_2),
AfterValidator(after_validator_2),
AfterValidator(after_validator_3),
BeforeValidator(before_validator_3),
number: CustomType
Model(number=10)
輸出:
before_validator_3
before_validator_2
before_validator_1
after_validator_1
after_validator_2
after_validator_3
Model(number=10)
5-6. 自訂型態 UniqueList
用註釋類型自定驗證器(Custom Validators using Annotations,就是本節的標題),示範建立一個 同資料型態 的 list,內容不重覆,而且可 自訂上下限。
三個目標:同資料型態、內容不重覆、自訂上下限。
為什麼要特別花時間講這個呢?
可能是因為大部分人,都很直覺得認為使用 set 就好了啊!
但如果資料型態是不可哈希(non-hashable)的呢?那就不能使用 set 達成了。
這裡有點冗長,我設定為點擊展開,不感興趣的朋友可以跳過。
點擊展開範例
5-6-1. 內容不重覆
不建議使用 Any,後面會改善。
from typing import Any, Annotated
from pydantic import BaseModel, AfterValidator
def are_elements_unique(values: list[Any]) -> list[Any]:
unique_elements = []
for value in values:
if value in unique_elements:
raise ValueError("elements must be unique")
unique_elements.append(value)
return values
UniqueIntegerList = Annotated[list[int], AfterValidator(are_elements_unique)]
numbers: UniqueIntegerList = []
m = Model(numbers=(1, 2, 3, 4, 5))
m
Model(numbers=[1, 1, 2, 3])
except ValidationError as ex:
print(ex)
輸出:
Model(numbers=[1, 2, 3, 4, 5])
1 validation error for Model
numbers
Value error, elements must be unique [type=value_error, input_value=[1, 1, 2, 3], input_type=list]
For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.8/v/value_error
5-6-2. 同資料型態
from typing import TypeVar
T = TypeVar('T')
UniqueList = Annotated[list[T], AfterValidator(are_elements_unique)]
numbers: UniqueList[int] = []
strings: UniqueList[str] = []
Model(numbers=[1, 2, 3], strings=["pyt", "hon"])
Model(numbers=[1, 1, 2])
print(ex)
Model(numbers=["a", 2, 3], strings=[1, "b"])
print(ex)
輸出:
Model(numbers=[1, 2, 3], strings=['pyt', 'hon'])
numbers
Value error, elements must be unique [type=value_error, input_value=[1, 1, 2], input_type=list]
2 validation errors for Model
numbers.0
Input should be a valid integer, unable to parse string as an integer [type=int_parsing, input_value='a', input_type=str]
For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.8/v/int_parsing
strings.0
Input should be a valid string [type=string_type, input_value=1, input_type=int]
For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.8/v/string_type
5-6-3. 使用 Field 設定上下限
list[T],
Field(min_length=1, max_length=5),
Model(numbers=[1, 2, 3], strings=["a", "b", "c"])
Model(numbers=[], strings=list("python"))
print(ex)
輸出:
Model(numbers=[1, 2, 3], strings=['a', 'b', 'c'])
numbers
List should have at least 1 item after validation, not 0 [type=too_short, input_value=[], input_type=list]
For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.8/v/too_short
strings
List should have at most 5 items after validation, not 6 [type=too_long, input_value=['p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n'], input_type=list]
For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.8/v/too_long
老師在前方程式中,放了一張陷阱卡:既然設定了上下限,預設值就不能設為空值(紅色為錯誤、綠色為正確)。
- numbers: UniqueList[int] = []
- strings: UniqueList[str] = []
+ numbers: UniqueList[int]
+ strings: UniqueList[str]
▌6. Dependent Field Validations
6-1. 語法
方式是自訂驗證器接收一個額外的參數,類型為
ValidationInfo。範例:def validator(cls, value: str, validated_values: ValidationInfo):
到目前為止,自定驗證器可以做許多特殊驗證,但和模型中的其他欄位完全沒有關聯。
但有時一些欄位,需要其他欄位的資料做驗證,應該怎麼做呢?
本節示範使用 ValidationInfo 來達成這個目的。
from pydantic import BaseModel, field_validator, ValidationError, ValidationInfo
field_1: int
field_2: list[int]
field_3: str
field_4: list[str]
@field_validator("field_3") ## 使用 field_validator 裝飾器來驗證 field_3
@classmethod
# def validator(cls, value: str): ## 不使用 ValidationInfo
def validator(cls, value: str, validated_values: ValidationInfo): ## 語法
print(f"{value=}")
print(f"{validated_values=}")
return value
Model(field_1=100, field_2=[1, 2, 3], field_3="python", field_4=["a", "b"])
輸出:第二行輸出(綠色)就是 ValidationInfo 加的。
value='python'
+ validated_values=ValidationInfo(config={'title': 'Model'}, context=None, data={'field_1': 100, 'field_2': [1, 2, 3]}, field_name='field_3')
Model(field_1=100, field_2=[1, 2, 3], field_3='python', field_4=['a', 'b'])
觀察重點:
ValidationInfoobject 中有個名為data的屬性,會顯示 field_1, field_2 的 key: value,以及 field_3 的參數名。
即使驗證失敗,Pydantic 也會繼續驗證欄位。
這表示如果有部分欄位驗證失敗,ValidationInfo object 中就不會有驗證失敗那個欄位的資訊。
我們來證明一下:故意把 field_2 的值放錯(正確:\colorbox{yellowgreen}{list[int]};錯誤:\colorbox{pink}{list[非int]} )
Model(field_1=100, field_2=["a", "b"], field_3="python", field_4=["a", "b"])
print(ex)
輸出:
value='python'
+validated_values=ValidationInfo(config={'title': 'Model'}, context=None, data={'field_1': 100}, field_name='field_3')
-2 validation errors for Model
-field_2.0
-field_2.1
Input should be a valid integer, unable to parse string as an integer [type=int_parsing, input_value='b', input_type=str]
6-2. 經典應用處
資料欄位中,有起啟日與結束日(皆為 datetime)。我們的驗證即在確定結束日一定會晚於起啟日。
上一節(6-1. 語法)提到利用 ValidationInfo 來觀看前面欄位的 key: value,我們可以利用這個方式來達成。
▌6-3. datetime 好用程式
好用!這段處理 datetime 的程式要記下來,未來需要時就來 copy/paste。
前置驗證解析 字串格式 的日期時間,後置驗證加入 時區資訊。
流程圖是 ChatGPT 協助的,我有空時再來修改。
graph LR
A[parse_datetime] --> B{value 是字串類型嗎?}
B -- 是 --> C[嘗試解析字串]
C --> D{解析成功嗎?}
D -- 是 --> E[返回 datetime 對象]
D -- 否 --> F[拋出 ValueError 異常]
B -- 否 --> G[返回原值]
from datetime import datetime # 從 datetime 模組匯入 datetime 類
from typing import Annotated, Any # 從 typing 模組匯入 Annotated 和 Any 類
import pytz # 匯入 pytz 模組,用於處理時區
from dateutil.parser import parse # 從 dateutil.parser 模組匯入 parse 函數,用於解析日期字串
from pydantic import AfterValidator, BeforeValidator # 從 pydantic 模組匯入 AfterValidator 和 BeforeValidator 類,用於定義驗證器
# 定義解析日期時間字串的函數
if isinstance(value, str): # 如果輸入值是字串類型
return parse(value) # 嘗試解析字串並返回 datetime 對象
raise ValueError(str(ex)) # 如果解析失敗,拋出 ValueError 異常
return value # 如果輸入值不是字串,直接返回原值
# 定義將 datetime 轉換為 UTC 時間的函數
if dt.tzinfo is None: # 如果 datetime 沒有時區資訊
dt = pytz.utc.localize(dt) # 將其轉換為 UTC 時區
dt = dt.astimezone(pytz.utc) # 如果有時區資訊,轉換為 UTC 時區
return dt # 返回轉換後的 datetime
# 定義一個經過驗證和轉換的 DateTime 類型
應用範例:
start_dt: DateTimeUTC
end_dt: DateTimeUTC
@field_validator("end_dt")
@classmethod
def validate_end_after_start_dt(cls, value: datetime, values: ValidationInfo):
data = values.data
if "start_dt" in data:
if value <= data["start_dt"]:
raise ValueError("end_dt must come after start_dt")
# if start_dt failed validation, there's not much we can check here.
# So just return value as-is
return value
Model(start_dt="2020/1/1", end_dt="2020/12/31")
Model(start_dt="2020/1/1", end_dt="2012/12/31")
print(ex)
輸出:
Model(start_dt=datetime.datetime(2020, 1, 1, 0, 0, tzinfo=<UTC>), end_dt=datetime.datetime(2020, 12, 31, 0, 0, tzinfo=<UTC>))
end_dt
Value error, end_dt must come after start_dt [type=value_error, input_value='2012/12/31', input_type=str]
▌7. Project
接續上一章節的 Project,本章繼續加上兩個功能:
一、 新增欄位 registration_date 記錄汽車註冊時間:
放在模型中的
registration_country位置之後 -
是一個
dateobject -
非必填且預設值為
None -
它應該反序列化並序列化為字段名稱的 駝峰式(camel case)大小寫版本
註冊時間
registration_date不能早於生產時間manufactured_date -
就像
manufactured_date它將資料序列化為YYYY/MM/DDJSON 序列化格式一樣。 (提示:不需要為該欄位定義第二個序列化器)
二、確保 registration_country 只允許來自預先定義的國家清單的值。
本練習不會使用實際的資料庫,而是用字典取代。
字典鍵(key)將成為國家/地區名稱可接受的「輸入」值。
每個鍵的值(value)都包含一個由 國家/地區名稱(格式正確)和 3 字元國家/地區代碼組成的元組。範例:
"australia": ("Australia", "AUS")。
countries = {
"australia": ("Australia", "AUS"),
"canada": ("Canada", "CAN"),
"china": ("China", "CHN"),
"france": ("France", "FRA"),
"germany": ("Germany", "DEU"),
"india": ("India", "IND"),
"mexico": ("Mexico", "MEX"),
"norway": ("Norway", "NOR"),
"pakistan": ("Pakistan", "PAK"),
"san marino": ("San Marino", "SMR"),
"sanmarino": ("San Marino", "SMR"),
"spain": ("Spain", "ESP"),
"sweden": ("Sweden", "SWE"),
"united kingdom": ("United Kingdom", "GBR"),
"uk": ("United Kingdom", "GBR"),
"great britain": ("United Kingdom", "GBR"),
"britain": ("United Kingdom", "GBR"),
"us": ("United States of America", "USA"),
"united states": ("United States of America", "USA"),
"usa": ("United States of America", "USA"),
## source: https://www.iban.com/country-codes
預處理自定義資料型態 Country,以及尋找國家的函式。
def lookup_country(name: str) -> tuple[str, str]:
name = name.strip().casefold()
return countries[name]
except KeyError:
raise ValueError(
"Unknown country name. "
f"Country name must be one of: {','.join(valid_country_names)}"
Country = Annotated[str, AfterValidator(lambda name: lookup_country(name)[0])]
from pydantic import field_validator, ValidationInfo
class Automobile(BaseModel):
model_config = ConfigDict(
extra="forbid",
str_strip_whitespace=True,
validate_default=True,
validate_assignment=True,
alias_generator=to_camel,
id_: UUID4 | None = Field(alias="id", default_factory=uuid4)
manufacturer: BoundedString
series_name: BoundedString
type_: AutomobileType = Field(alias="type")
is_electric: bool = False
manufactured_date: date = Field(validation_alias="completionDate", ge=date(1980, 1, 1))
base_msrp_usd: float = Field(
validation_alias="msrpUSD",
serialization_alias="baseMSRPUSD"
top_features: BoundedList[BoundedString] | None = None
vin: BoundedString
number_of_doors: int = Field(
default=4,
validation_alias="doors",
ge=2,
le=4,
multiple_of=2,
- registration_country: BoundedString | None = None
+ registration_country: Country | None = None ## 新增自定驗證器的 Country 型別
+ registration_date: date | None = None ## 新增欄位,置於 registration_country 後
license_plate: BoundedString | None = None
@field_serializer("manufactured_date", "registration_date", when_used="json-unless-none") ## 新增 registration_date
def serialize_date(self, value: date) -> str:
return value.strftime("%Y/%m/%d")
+ @field_validator("registration_date")
+ @classmethod
+ ## ValidationInfo 可觀看欄位前之值,檢查生產時間 manufactured_date 早於 registration_date
+ def validate_registration_date(cls, value:date, values: ValidationInfo):
+ data = values.data
+ if "manufactured_date" in data and data["manufactured_date"] > value:
+ raise ValueError("Automobile cannot be registered prior to manufacture date.")
+ return value
▌8. 好用錯誤回饋資訊 ex.json(), ex.errors()
from pydantic import ValidationError
Automobile.model_validate(bad_data)
print(ex)
輸出:
2 validation errors for Automobile
registrationCountry
Value error, Unknown country name. Country name must be one of: australia,britain,canada,china,france,germany,great britain,india,mexico,norway,pakistan,san marino,sanmarino,spain,sweden,uk,united kingdom,united states,us,usa [type=value_error, input_value='Lunar Colony', input_type=str]
registrationDate
Value error, Automobile cannot be registered prior to manufacture date. [type=value_error, input_value='2022-06-01', input_type=str]
exceptions = ex.json(indent=2)
print(exceptions)
"type": "value_error",
"loc": [
"registrationCountry"
"msg": "Value error, Unknown country name. Country name must be one of: australia,britain,canada,china,france,germany,great britain,india,mexico,norway,pakistan,san marino,sanmarino,spain,sweden,uk,united kingdom,united states,us,usa",
"input": "Lunar Colony",
"ctx": {
"error": "Unknown country name. Country name must be one of: australia,britain,canada,china,france,germany,great britain,india,mexico,norway,pakistan,san marino,sanmarino,spain,sweden,uk,united kingdom,united states,us,usa"
"url": "https://errors.pydantic.dev/2.8/v/value_error"
"loc": [
"registrationDate"
"msg": "Value error, Automobile cannot be registered prior to manufacture date.",
"input": "2022-06-01",
"ctx": {
"error": "Automobile cannot be registered prior to manufacture date."
from pprint import pprint
exceptions = ex.errors()
pprint(exceptions)
[{'ctx': {'error': ValueError('Unknown country name. Country name must be one of: australia,britain,canada,china,france,germany,great britain,india,mexico,norway,pakistan,san marino,sanmarino,spain,sweden,uk,united kingdom,united states,us,usa')},
'input': 'Lunar Colony',
'loc': ('registrationCountry',),
'msg': 'Value error, Unknown country name. Country name must be one of: '
'australia,britain,canada,china,france,germany,great '
'britain,india,mexico,norway,pakistan,san '
'marino,sanmarino,spain,sweden,uk,united kingdom,united states,us,usa',
'type': 'value_error',
'url': 'https://errors.pydantic.dev/2.8/v/value_error'},
{'ctx': {'error': ValueError('Automobile cannot be registered prior to manufacture date.')},
'input': '2022-06-01',
'loc': ('registrationDate',),
'msg': 'Value error, Automobile cannot be registered prior to manufacture '
'date.',
'url': 'https://errors.pydantic.dev/2.8/v/value_error'}]
▌延伸閱讀
以下文章整理自拾遺。
Annotated validator 算是 Pydantic 魔法的延伸,它讓我們用註釋去完成資料驗證。
標準的 annotated validator 有 AfterValidator, BeforeValidator, PlainValidator 及 WrapValidator 四種。分別對應的場合為:
AfterValidator:對 Pydantic 已經做完正規化的值做操作。 -
BeforeValidator:直接對原始輸入值做操作、再交給 Pydnatic 去確保型別。 -
PlainValidator:完全由這個驗證器說的算。 -
WrapValidator:跟其他的驗證器協作。
在遇到不合格的資料時我們有幾個選項:ValueError, AssertionError 及 PydanticCustomError
需要注意在生產環境使用 assert 是有可能被繞過的,因此不推薦直接使用斷言語法。
