Anthropic Academy:Claude 官方免費課程,18 堂課程全攻略
Anthropic 在 2026 年 3 月上線官方學習課程 Anthropic Academy,把過去散落各處的學習資源整合成一個平台,18 門課程全部免費,完成後可領官方結業證書(不同於 Claude Certified Architect CCA 專業認證)。
課程入口:anthropic.com/learn,實際課程則是在 Skilljar 平台 上。
官方免費課程當然很棒,但 18 堂課畢竟不少,本文的目的在協助大家課程規劃,不用一堂一堂上,直接快速配對。
▌課前需知
一、課程平台是 Skilljar,只要建立 Skilljar 帳號就能上課。要用 claude.ai 時才需要申請帳號,兩者獨立。
二、課程數量持續增加中。截至今天(2026年6月9日),課程已達 18 門。
以下針對不同的目標客群,做不同的學習路徑規劃。
▌一、完全不懂程式的人
這個路徑不需要任何技術背景,課程核心是「學會跟 AI 有效對話,在日常工作中應用」。
》Claude 101
立即報名
所有非技術背景的人,第一堂都應該是這個課程。
課程涵蓋 Claude 的核心功能:Projects(專案管理與知識組織)、Artifacts(生成可輸出的內容)、Skills(自動化特定任務)、Connectors(連接外部工具)、Enterprise Search(跨文件搜尋),以及 Research Mode(深度研究模式)。
最後一個單元「Claude in action: use-cases by role」是整門課的精華,按照不同的職場角色,示範具體的應用場景,讓你看完就知道自己的工作裡,哪些環節可以交給 Claude。
》Introduction to Claude Cowork
立即報名
Cowork 能讓 Claude 直接操作你的電腦,包含檔案和應用程式。不只是和你聊該怎麼做,而是實際動手執行。
這堂課教你理解 Cowork 的任務迴圈邏輯、如何搭配 Plugins 和 Skills 擴充能力、如何在多步驟任務中適時介入與導正,以及如何把它延伸到 Chrome、Word 等應用程式中。
:1st_place_medal: 這是官方目前主推的兩門 Featured Course 之一,代表 Anthropic 認為這是當前最值得學習者優先掌握的能力之一。
▌二、AI Fluency 系列
這個系列是 Anthropic 與學術機構合作開發,設計邏輯和其他課程不同:建立一套思考框架,讓你判斷「什麼時候該用 AI、用到什麼程度、怎麼評估結果的品質」。
先修一堂,再選情境版。
正確的學習順序很重要:所有情境版課程都是以 Framework & Foundations 為前提,官方建議先修完這堂堂再進行後續其他情境版課程。
》AI Fluency: Framework & Foundations(必修基礎)
立即報名
核心是「4E 框架」:Effective(有效)、Efficient(高效)、Ethical(合乎倫理)、Safe(安全)。這四個維度是用來具體評估每一個 AI 協作決策的工具。課程特別強調 AI 的能力邊界,哪些判斷不能外包給機器、在什麼情況下人類的介入是不可替代的。
修完上述課程後,再依照你的實際身份選擇對應的情境版:
情境版課程使用的是「4D 框架」(Delegation, Description, Discernment, Diligence),是 4E 框架在應用端的延伸。
選哪個版本,主要看你的工作情境,而不是職稱。
一個在小型基金會工作的研究員,可能比 Nonprofits 版更需要先看 Students 版。
▌三、開發者路徑
這個路徑需要技術背景。
以下依照「建議學習順序」而非「課程重要性」排列,哪些課程適合你,取決於你現在站在哪個位置。
》1. 剛接觸 Claude Code 的開發者
包含兩堂課:
Claude Code 101
前置要求:熟悉終端機與程式碼編輯器,需要 Claude Pro/Max/Enterprise 帳號或 API key
立即報名
這堂課從零開始,針對兩種人設計:剛進入軟體開發領域、想從一開始就建立 AI 輔助工作流程的新手;以及有經驗但還沒用過 AI 編程工具的工程師。
課程涵蓋的範圍比「安裝與操作」深得多。你會學到 Claude Code 的底層運作機制:agentic loop 怎麼跑、context window 如何管理、工具與權限的關係。然後才進入實際操作:Explore → Plan → Code → Commit 的完整工作流、用 /compact、/clear、/context 控制上下文、寫 CLAUDE.md 讓 Claude 記住專案規則、建立 Subagents 分派任務、接 MCP Server,以及寫 Hooks 做確定性控制(格式化、指令封鎖、通知)。
Claude Code in Action
前置要求:熟悉 CLI 與 Git 基礎 | 官方 Featured Course。
立即報名
:1st_place_medal: 這是官方主推的兩門課之一,也是目前課程架構裡銜接「會用」與「用得好」之間落差最大的一門。
課程重心在「整合」,而非「入門」:如何把 Claude Code 接進你現有的開發流程,而不是另起爐灶學一套新工具。具體涵蓋:視覺輸入工作流(截圖直接描述 UI 修改需求)、自訂指令自動化重複任務、MCP Server 整合(包括瀏覽器自動化等場景)、GitHub 整合自動化 code review,以及 Hooks 與 Claude Code SDK 的進階應用。
課程內有一個明確的判斷框架:什麼情況用 Thinking Mode、什麼情況用 Planning Mode,以及兩者適用的任務複雜度邊界。這個判斷力才是進階使用者和一般使用者最關鍵的分水嶺。
》2. 需要深入掌握 Claude Code 生態的開發者
以下三門課可以依需求選修,不一定要全上,但彼此有邏輯上的遞進關係。
Introduction to Agent Skills
立即報名
Skills 是透過 Markdown 檔案(SKILL.md)擴展 Claude Code 行為的機制,你只需要「教一次」,Claude 之後就會在正確時機自動套用。
這堂課教你從頭建立第一個 Skill:寫 frontmatter 格式、設計能可靠觸發的描述文字、用目錄結構控制上下文視窗消耗(progressive disclosure),以及進階配置如限制工具存取、讓腳本在不消耗 context 的情況下執行。課程後半段涵蓋團隊共享(commit 到 repo)、透過 plugins 更廣泛散布、以及企業級的統一部署方式。
對已有 Claude Code 使用經驗的人來說,這堂課的價值在於:它清楚說明了 Skills 與 CLAUDE.md、Hooks、Subagents 之間的差異,幫你判斷每個情境該用哪個工具,而不是亂槍打鳥。
Introduction to Subagents
立即報名
Subagents 讓你把任務分派給獨立的上下文視窗來執行,執行完後只把結果傳回主對話,主要目的是保持主 context 的乾淨與專注。
課程的重點不只是「怎麼建立」,而是「設計原則」:結構化輸出格式、遇到阻礙時如何回報、如何限制工具存取範圍,以及最重要的,什麼時候 subagent 是對的選擇、什麼時候反而是過度設計。這個 anti-pattern 的討論在官方文件裡通常是缺席的,這堂課明確地把它放進來。
MCP 系列:Introduction + Advanced Topics
Introduction | Advanced Topics
MCP(Model Context Protocol)是 Anthropic 推出的開放標準,讓 AI Agent 透過統一介面連接外部工具與資料來源。入門課用 Python SDK 從零建構 MCP Server 與 Client,核心是三個 primitives 的正確使用時機:Tools(模型控制)、Resources(應用程式控制)、Prompts(使用者控制)。課程附有 MCP Server Inspector,可以在瀏覽器介面直接測試除錯,不需要另外架環境。
進階課則深入生產環境議題,涵蓋 sampling、notifications、file system access 與不同 transport 機制,適合需要實際部署 MCP Server 的工程師。
》3. 要用 API 從頭建應用的開發者
Building with the Claude API
前置要求:Python 熟練、基本 JSON 處理能力。
立即報名
這是整個 Academy 裡技術深度最高的一門課,也是涵蓋範圍最廣的。從第一個 API 呼叫開始,一路到 Agent 系統架構設計,課程量相當於一套完整的 Claude 開發教材。
主要涵蓋:API 設定與多輪對話實作、System Prompt 設計、Temperature 與 Streaming 控制、結構化輸出、Prompt Evaluation 工作流(含自動評分機制)、Prompt Engineering 技巧(XML 標籤結構、Few-shot Learning)、Tool Use 的完整實作(包括多工具並行、text edit tool、web search tool)、RAG 系統建構(文字切塊策略、embeddings、BM25 搜尋、多索引管道)、Extended Thinking、圖片與 PDF 處理、Citations 生成、Prompt Caching 優化、MCP Server 與 Client 實作,以及 Agent 架構(parallelization、chaining、routing)。
值得注意的是,課程同時涵蓋 Claude Code 與 Computer Use 的實際操作單元,也就是說即使你主要走 API 路徑,這堂課也有 Claude Code 的實戰內容,不需要完全另外上 Code 課才能入門。
》4. 使用雲端平台部署的開發者
  • Claude with Amazon Bedrock:在 AWS Bedrock 上部署 Claude,涵蓋 Tool Use、RAG、Agent 架構,這套課程源自 Anthropic 為 AWS 員工設計的內部培訓,現在對外公開。
  • Claude with Google Cloud’s Vertex AI:在 GCP Vertex AI 上部署,額外涵蓋 Vision、PDF 處理、Citations,內容結構與 API 課程相近但針對 Vertex AI 環境調整。
兩門課選哪個,看你的基礎設施環境,不需要都上。
▌四、另一門容易被忽略的課
AI Capabilities and Limitations
立即報名
這堂課在 Skilljar 清單裡排在最後,課程描述只有一句話:「An introductory course about how AI works」,很容易被跳過。
但對於需要向非技術同事解釋 AI 的人、或是在導入 AI 工具前需要建立基礎認知的團隊,這反而可能是最省時間的起點。具體內容目前官方沒有公開詳細課綱,建議直接進入課程頁確認。
▌五、證書制度
完成課程後可以從 Skilljar 取得官方結業證書,可以下載、也可以分享到 LinkedIn。但有一個重要的區別必須說清楚:
結業證書 ≠ Claude Certified Architect(CCA)認證。
Anthropic 在 2026 年 3 月另外推出了 CCA Foundations 認證,這是針對解決方案架構師與企業合作夥伴的專業考試,考核的是設計生產級 Claude 應用的實際能力,難度與結業證書完全不在同一個層次。
如果有人說「我有 Anthropic 官方認證」,記得問是哪一種。課程結業證書證明你完成了課程,CCA 才是能力認可。
▌學習路線
》配對條件
想直接找到自己的入口,看這裡:
如果你完全不懂程式、剛開始用 Claude → Claude 101,然後 AI Fluency: Framework & Foundations
如果你已經在用 Claude、想更系統地提升 → AI Fluency: Framework & Foundations,再依工作情境選情境版
如果你想讓 Claude 直接幫你操作電腦上的檔案 → Introduction to Claude Cowork
如果你是開發者、剛接觸 Claude Code → Claude Code 101 → Claude Code in Action
如果你是有經驗的開發者、想深入 Claude Code 生態 → 直接從 Claude Code in Action 開始,再補 Agent Skills、Subagents、MCP
如果你要用 API 從頭建 Claude 應用 → Building with the Claude API(這堂課已涵蓋 MCP 與 Claude Code 入門,可以作為單一起點)
如果你在 AWS 或 GCP 環境部署 → 對應的雲端平台課程
》課程對照表
課程名稱 分類 技術門檻 前置要求
Claude 101 一般使用 :green_circle: 無需程式 無
:1st_place_medal: Introduction to Claude Cowork 一般使用 :green_circle: 無需程式 無
AI Capabilities and Limitations 一般使用 :green_circle: 無需程式 無
AI Fluency: Framework & Foundations AI Fluency 系列 :green_circle: 無需程式 無
AI Fluency for Students AI Fluency 系列 :green_circle: 無需程式 建議先修 Framework & Foundations
AI Fluency for Educators AI Fluency 系列 :green_circle: 無需程式 建議先修 Framework & Foundations
Teaching AI Fluency AI Fluency 系列 :green_circle: 無需程式 建議先修 Framework & Foundations
AI Fluency for Nonprofits AI Fluency 系列 :green_circle: 無需程式 建議先修 Framework & Foundations
AI Fluency for Small Businesses AI Fluency 系列 :green_circle: 無需程式 建議先修 Framework & Foundations
Claude Code 101 Claude Code :yellow_circle: 需要 CLI 熟悉終端機與程式碼編輯器;Claude Pro/Max/Enterprise 帳號或 API key
:1st_place_medal: Claude Code in Action Claude Code :yellow_circle: 需要 CLI 熟悉 CLI 與 Git 基礎
Introduction to Agent Skills Claude Code 進階 :yellow_circle: 需要 CLI 建議先修 Claude Code 101
Introduction to Subagents Claude Code 進階 :yellow_circle: 需要 CLI 建議先修 Claude Code 101
Introduction to Model Context Protocol MCP :red_circle: 需要 Python Python 基礎;基本 JSON 與 HTTP 概念
Model Context Protocol: Advanced Topics MCP :red_circle: 需要 Python Python async 程式設計;JSON 訊息格式;SSE 基本概念
Building with the Claude API API 開發 :red_circle: 需要 Python Python 熟練;基本 JSON 處理能力
Claude with Amazon Bedrock 雲端平台 :red_circle: 需要 Python Python 熟練;AWS 服務與 Amazon Bedrock 基礎概念
Claude with Google Cloud’s Vertex AI 雲端平台 :red_circle: 需要 Python Python 熟練;Google Cloud Platform 使用經驗;JSON 基礎
》學習路線圖
flowchart TD
    START([我想學 Claude,從哪裡開始?])
    START --> Q1{有程式背景?}
    Q1 -->|沒有| A1[Claude 101]
    Q1 -->|有| B1{目前用過 Claude Code?}
    A1 --> A2[AI Fluency\nFramework & Foundations]
    A2 --> A3{工作情境?}
    A3 -->|一般使用者| A4[Introduction to\nCowork]
    A3 -->|學生| A5[AI Fluency\nfor Students]
    A3 -->|教育工作者| A6[AI Fluency\nfor Educators]
    A3 -->|非營利組織| A7[AI Fluency\nfor Nonprofits]
    A3 -->|小型企業| A8[AI Fluency\nfor Small Businesses]
    B1 -->|沒有| B2[Claude Code 101]
    B2 --> B3[Claude Code in Action]
    B1 -->|有,想深入| B3
    B3 --> B4{需求方向?}
    B4 -->|擴充 Claude Code 能力| B5[Agent Skills /\nSubagents / MCP]
    B4 -->|從 API 建應用| B6[Building with\nthe Claude API]
    B4 -->|雲端部署| B7{雲端平台?}
    B7 -->|AWS| B8[Claude with\nAmazon Bedrock]
    B7 -->|GCP| B9[Claude with\nGoogle Vertex AI]
》課程入口
》實際上課
2 個讚
