這是一個在照片上畫直線 然後量測值線長度的程式練習
這段程式代碼有一個問題 在執行程式的時候 會卡頓
在想應該是 迴圈的問題 函式中 有一段 :
directory = 'C:/VSC_PY/GUI_AI/sand_train/text_dir/' # 目錄路徑
total_items = count_files(directory)
if total_items > 1:
print("此目錄下的項數總計大於 2。")
print(total_items)
# 讀取照片
img1 = cv2.imread('C:/VSC_PY/GUI_AI/sand_train/text_dir/TEST1.jpg')
#複製照片避免殘影現象 None
img1 = img1.copy()
print("此目錄下的項數總計不足 2。")
img1 = img.copy()
應該是這一段造成的卡頓 不知道 有沒有大大可以告知小弟
該如何修改才不會卡頓
#!/usr/bin/env python3
-- coding: utf-8 --
import cv2 #OpenCV version: 4.5.3 print(“OpenCV version:”, cv2.version)
import math
列出指定目錄中的所有檔案和子目錄。
def count_files(directory):
total = 0
for root, dirs, files in os.walk(directory):
total += len(files) + len(dirs)
return total
刪除的圖像
def delete_image(directory, filename):
filepath = os.path.join(directory, filename)
if os.path.isfile(filepath):
os.remove(filepath)
print(f"Deleted {filename}.“)
print(f”{filename} 不存在")
當左鍵按下並移動時繪製圖形,event可以查看移動,flag查看是否按下
定義 draw_line() 函數來處理滑鼠事件,例如在圖像上繪製線條
def draw_line(event, x, y, flags, param):
if event == cv2.EVENT_FLAG_LBUTTON: # 左鍵按下
global start_point, isDrawing ,img1
start_point = (x, y) # 拖曳滑鼠時,不斷記錄座標
isDrawing = True
print("左鍵按下")
print(start_point)
elif event == cv2.EVENT_MOUSEMOVE and isDrawing: # 移動滑鼠時繪圖
# end_point = (x,y) # 拖曳滑鼠時,不斷記錄座標
end_point = (x,y)
print("移動滑鼠")
print(end_point)
if total_items > 1:
print(total_items)
# 讀取照片
#複製照片避免殘影現象 None
img1 = img1.copy()
img1 = img.copy()
# P1 與 P2 是已知的點
# P1 = (start_point[0], start_point[1])
# P2 = (end_point[0], end_point[1])
P1 = (start_point[-2], start_point[-1])
P2 = (end_point[-2], end_point[-1])
cv2.line(img1, P1, P2, (0, 255, 0), 3)
# 計算直線長度公式為:length = sqrt((x2-x1)^2 + (y2-y1)^2)
length = math.sqrt((P2[0] - P1[0])**2 + (P2[1] - P1[1])**2)
# length = np.sqrt((P2[0]-P1[0])**2 + (P2[1]-P1[1])**2) # 計算直線的長度
# 長度單位 micrometer(um)
length = length * 1000
# 顯示座標 cv2.threshold() strXY=str(x)+','+str(y)+"um"
strXY=str(x)+','+str(y)+','+str(length)+"um"
font=cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN
cv2.putText(img1,strXY,(x+10,y+10),font,1,(0,255,0),2)
cv2.imshow("Image", img1)
elif event == cv2.EVENT_LBUTTONUP: # 左鍵釋放 True False
isDrawing = False
print("左鍵釋放")
print(isDrawing)
#保存照片
cv2.imwrite('C:/VSC_PY/GUI_AI/sand_train/text_dir/TEST1.jpg', img1)
elif event == cv2.EVENT_RBUTTONDOWN:
print("右鍵按下")
filename = "TEST1.jpg" # 圖片的名稱
delete_image(directory, filename) #刪除照片
img3 = img.copy()
cv2.imshow("Image", img3)
載入圖片 ‘C:/VSC_PY/GUI_AI/sand_train/text_dir/TEST.jpg’
預設使用 cv2.IMREAD_COLOR 模式
img = cv2.imread(‘C:/VSC_PY/GUI_AI/sand_train/text_dir/TEST.jpg’)
cv2.imshow(‘oxxostudio’, img) # 使用名為 oxxostudio 的視窗開啟圖片
建立一個視窗以顯示影像並設定事件監聽器
cv2.namedWindow(“Image”)
偵測指定視窗下的滑鼠事件
cv2.setMouseCallback(“Image”, draw_line)
啟動主迴圈以顯示和更新圖像,包括繪製的線條
while True:
cv2.imshow(“Image”, img)
# 按下任意鍵停止
if cv2.waitKey(0):
cv2.destroyAllWindows() # 結束所有圖片視窗
break
